NOKIA D-Box DBOX2 mit Avia 600 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
D-Box NOKIA DBOX2 mit Avia 600 |
BID = 203299
gerryphone Gerade angekommen
Geräteart : D-Box
Hersteller : NOKIA
Gerätetyp : DBOX2 mit Avia 600
Hallo !
Bin schon etwas verzwifelt. Habe eine DBOX2 Sat die seit einigen Tagen keine Sender mehr findet. Verschiedene Images ausprobiert, immer das gleiche Problem. Das Signalanzeige Plugin zeigt sehr gute Signaldaten an die sich auch ändern wenn ich das LNB abdecke. Tunerspannungen habe ich gemessen, sind soweit alle da. Auch die Netzteilspannungen sind soweit ok. Am Tunerausgang gibt es auch 14/18V.
Hab in einigen Artikeln hier im Board gesehen dass der SEC Chip defekt sein kann, hat das obige Problem schonmal jemand durch Austausch dieses Chips hinbekommen ?
Kann es trotz guter Signalanzeige auch ein Teil des Tuners sein, oder ist das auszuschließen ?
Bin für jeden Hinweis dankbar !
Vielen Dank vorab für jede Hilfe !!
Gerhard
BID = 203429
22khz vorhanden ?
es kann vieles mehr sein als der sec
messen hilft weiter
plan gibts im netz
BID = 203659
Hallo Satfan123 !
Vielen Dank für die Info. Die 22kHz habe ich noch nicht gemessen, eine weitere Info habe ich aber mittlerweile, im Bootlog steht 2x etwas wie "[camd] i/o error". Evtl. ist das noch ein Hinweis. Ausserdem habe ich nur ein einzelnes Astra LNB ohne Multiswitch und empfange wie gesagt keinen einzigen Sender - wenn 22kHz fehlen (HI/LO), dann sollte doch zumindest ein Teil der Sender kommen - denke ich.
Wie beschrieben habe ich ja auch eine sehr gute Signalanzeige.
Werde mal versuchen mit einem alten Oszi die 22kHz zu messen.
Besten Dank,
Gerhard
BID = 203906
was haste für ne soft drauf orginal oder linux ? wenn linux mal ein anderes image flashen
BID = 204156
Hallo Satfan123 !
Hab bereits 4 unterschiedliche Linux Images getestet, mit Neutrino od. Enigma, immer der gleiche Effekt. Es handelt sich bei allen um Images die vorher auch schon mal drauf waren und funktioniert haben.
Die 22kHz werd ich am Wochenende checken.
Besten Dank,
Gerhard
BID = 204434
Hallo !
Problem gelöst, hab nach einigen Recherchen rausgefunden dass es sich auch um eine kalte Lötstelle handeln könnte - dann auf den SEC Chip und die beiden SRAMs draufgedrückt und schon lief die Box. Morgen werde ich dann noch nachlöten.
Besten Dank für die Hilfe.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194249736 Heute : 4811 Gestern : 7559 Online : 354 11.11.2026 17:49 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.313502073288
